Alfa 147JTD 16v Теч на нафта по блока,картера и на земята.. От къде ли е ?..
  • Alfa 147JTD 16v Теч на нафта по блока,картера и на земята.. От къде ли е ?..
    Вчера като запалих колата видях че под картера имаше образувана локвичка от Нафта.. Вкарах я веднага на канала и видях че силно си капе.. но не е от Горивния филтър.. Гориво нагнетателната помпа и покраи нея беше мазно в смисъл нафта и събрана прах, но не се виждаше да има теч или да капе от някъде... Иначе колата си работи давам газ всичко не пуши в никои обороти само ми се струваше че на скоро като чели не вървеше с същата мошност както преди в смисъл малко по мудна във Високите обороти.. но това може и да няма нищо общо незнам......... та бих искал да разбера някакви Преположения от колеги които са компетентни или някои които е имал тоя проблем.. да се ориентирам от какво или къде да търся проблема..
    Alfa 147 1.9JTD 16v 140hp
    Огледай от горе маркучите около помпата, че тия фабричните скоби поолабват с времето......
    Въобще хубаво поразгледай от горе и ако трябва запали и ги разклати един по един....
    GT- JTDm 150
      От помпата е имаме съмнение че можеби само гарнитурите са и за смяна тъи като колата пали и си работи, но от нея тече като загрее колата намаля и почти спира.. но по принцип си тече... Има ли точно определен начин за сваляне в смисъл да се бележи как е била и при качването да и се направи някаква настроика или всичко си идва от компютъра ... ?
        Помпата спрямо другите колела няма белег.....
        Т.е. няма значение къде ще се падне.
        GT- JTDm 150
          Тъй като момента на впръскването се управлява електронно,а не механично,няма центровка на помпата,както на TD.Тоест,няма значение как ще я зацепиш.Важното е да не разбазикаш валовете.
          Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
            аха.. Благодаря.. А имате ли представа от къде мога да си Намеря нужните гумички и гарнитури.. Смятам с баща ми да я разглобим щом като няма Точно определен начин (центроване, белези и настроика с Компютър ) с Ваша помощ разбира се!
              Първоначално публикувано от A.Arabadzhiev Покажи съобщение
              Здрасти, отиваш в Авто плюс и питаш за ремонтен комплект на помпа високо налягане, ако не се лъжа беше към 35-40лева. Успех!
              Alfa Romeo 156 2.4 JTD Distinctive 00' - EX
              Alfa Romeo 156 2.4 JTD M-Jet 20V Distinctive 04' - Now
              Toyota Avensis 1.6 D-4D Executive 15' - Now
                Първоначално публикувано от melenikos Покажи съобщение
                Mерси колега А при свалянето на Ангренажния ремък има ли чалъм и изисква ли специални инструменти..
                  Хмммммм, взех да пиша, Но твойта е 16в и май си трябва инструмент за зацепване......
                  Свали си Аутодата там всичко е описано.....
                  Напиши си и колата в подписа.
                  GT- JTDm 150
                    Първоначално публикувано от haljscho Покажи съобщение
                    Аха.. А от къде да го сваля тва ръководство.. ако го Имаш прати по скаип.
                      Трябва инструмент,няма смисъл да сваляш ръководства,ремъка се сваля като на другите,но трябва да се застопорят валовете
                        Ясно.. А има ли такава тема отноcно Застопорването на валовете някъде че да се Информирам възможно наи-много и в процеса на работа да не Оплескам нещо !
                          Валовете се застопоряват със специализиран инструмент
                            Да.. четох почти всички постове където излезнаха като написах Ангренаж в Форума и някаде имаше много подробно описани начини и спорове че някои го правят в въпросните Пети други че ако е правилно застопорен ремъка може и при качването на новия пак да се сложи правилно и без Петите само по белезите, та общо взето мисля и се чудя дали ще се справим с баща ми с свалянето на ГНП-то и ангренажа нали и Качването му след това ..
                              Твойта кола не е с пети,а а едни големи щифтове,които се навиват в капака на клапаните и застопоряват изпускателния вал,другия е зацепен прецизно към него със зъбни колела,демек ако не сложиш щифта и мръдне малко,после ще береш ядове
